Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox One S Voedingseenheid Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Xbox One S om zodat de onderkant van de behuizing naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de behuizing aan de achterkant waar de garantiesticker zit. Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de onderkant van de behuizing en de geperforeerde bovenkant. Zoek vervolgens de clips ertussen die de behuizing op zijn plaats houden. Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Je zult klikgeluiden horen wanneer je de behuizing open wrikt. Het kan behoorlijk lastig zijn om de onderkant te verwijderen.
      • Het is mogelijk dat de clips afbreken wanneer je de onderkant van de behuizing verwijdert.
      • We raden aan om bij de achterkant te beginnen waar de garantiesticker zit. Wrik langs de achterrand totdat alle clips los zijn. Doe vanaf daar elke zijkant. Wanneer drie zijden los zijn, begin je aan het uiteinde van de voorkant tegenover de synchronisatieknop. Wees voorzichtig en neem de tijd, dan zou alles zonder schade moeten loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle klemmen zijn geopend, verwijdert u het onderste deel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes groene, 50 mm lange schroeven uit de metalen behuizing, gelabeld F1 tot en met F6, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Scheid voorzichtig de binnenbehuizing van de witte buitenbehuizing met de daarvoor geschikte methode.
      • Wrik de witte kunststof zijkanten aan de achterkant naar buiten om ze los te maken van het kunststof I/O-schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen, Harde schijf-module: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One S Voedingseenheid Vervangen, Harde schijf-module: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Om de harde schijf te vervangen, draai je de console om en verwijder je de twee 10 mm T-10 Torx-schroeven, C3 en C5, van de achterkant van de Xbox One S.
      • Sommige modellen vereisen mogelijk C4 en C5.
      • Hierdoor kan de plastic behuizing rondom de harde schijf losgemaakt worden van de rest van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de harde schijf voorzichtig los van het moederbord (bij de twee plastic kabelaansluitingsbehuizingen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen, Optische schijf-eenheid: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilveren 10 mm Torx-schroef met het label "C4" om de optische schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de schijfstation een klein stukje van het moederbord af en ontkoppel de plastic (kabel)aansluitingen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Om het moederbord te vervangen, moet u de drie zilveren 10 mm T-10 Torx-schroeven met de labels "C1", "C2" en "C6" verwijderen.
      • Verwijder de vier zwarte 8 mm T-8 Torx-schroeven met de labels "A1", "A2", "A3" en "A4".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de rechthoekige zilveren klem aan de tegenoverliggende hoek van het voedingsblok.
      • Verwijder de zwarte beugel bij de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak de klem vast met de pincet. Trek de klem omhoog, weg van de zilveren behuizing. Beweeg hem zo nodig heen en weer, zoals bij een tand.
      • Het is prima om hier een beetje kracht te gebruiken om de klem van de zilveren behuizing te krijgen. Het metaal is buigzaam en kan weer worden teruggebogen/vastgeklemd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen, Wifi-antenne verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zwarte 8 mm T-9 Torx-schroeven met de aanduiding "E1," "E2," "E3," en "E4."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen, Mediatek-board verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zwarte 8 mm T-9 Torx-schroeven gelabeld "D1," "D2," en "D3" om het Mediatek-board te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Nu de klem verwijderd is, tilt u het moederbord voorzichtig aan de randen uit de metalen behuizing. Het moederbord zou er gemakkelijk uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen, Voedingseenheid: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Til het voedingsblok voorzichtig van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de zwarte (kabel)aansluiting die het voedingsblok met het moederbord verbindt.
      • Het uitstekende rechthoekige deel van de plastic (kabel)aansluiting, aangegeven door de oranje markering, is een vergrendellipje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One S Voedingseenheid Vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Pak de (kabel)aansluiting vast zoals afgebeeld, knijp in het kleine zwarte vergrendellipje en trek stevig omhoog om het voedingsblok los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Erik Ramazzini
3.373 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Leden
132 handleidingen geschreven
24Gids Commentaar
So my Xbox One S isn’t turning on at all. No light, nothing. I went to take it apart and I plugged it in just to see if it would boot out of the blue. I turned it on and nothing happened but I can hear a faint clicking sound from the power supply. Does that mean, the power supply has gone bad, and I’ll need to replace it?
Cyology.IO - Antwoord Deel
yes because this xbox one s internal power supply is a fail.. look at there newer model the “xbox one x “ the internal powersupply of it has air ventilation coming from the upgraded version of the fan.
meaning the xbox one s power supply has no proper ventilation no air that blow the exhaust the heat will stuck up inside .. thats why it will not last longer .
the worst is that its design it self .. imagine when you accidentaly pour a water into the fan .. the water will go directly to the cpu and mobo.
that is why they upgrade the “xbox one x“ they copied the design from the ps4 that the air ventilation is on the side panels..
Michael Creech - Antwoord Deel
My xbox one s stopped working after a power surge from a string of storms. It wont respond, make any noise at all. I figured i would replace the power supply and see if that’s the fix. While i’m waiting for the part to arrive, i’m wondering if there is any other damage that could’ve been done by the surge. Or does the power supply prevent that?
quintalnick - Antwoord Deel
did you ever get that storm Xbox to work? I just lost mine to a storm last night :(
Adam Portugali - Antwoord Deel
my one s is working fine all apps are good my network connection is goood its cleaned and maintenanced properly all is working well until i try doing the one thing i bought it for playing games doesnt matter if its disc or downloaded soon as it loads and im ready to play the console crashes to no signal and shuts off
spanky8623 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 144
Afgelopen 30 dagen: 661
Altijd: 91,338
