Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je de harde schijf wilt vervangen door een exemplaar met meer opslagcapaciteit, leer je in deze handleiding hoe je de harde schijf vervangt.
Wat je nodig hebt
Draai de Xbox One S om zodat de onderkant van de behuizing naar boven is gericht.
Begin bij de behuizing aan de achterkant waar de garantiesticker zit. Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de onderkant van de behuizing en de geperforeerde bovenkant. Zoek vervolgens de clips ertussen die de behuizing op zijn plaats houden. Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
Draai de binnenbehuizing om zodat de ventilator naar boven wijst.
Om de harde schijf te vervangen, draai je de console om en verwijder je de twee 10 mm T-10 Torx-schroeven, C3 en C5, van de achterkant van de Xbox One S.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
Where is the guide to the replacing of hardrive to a HDD 3.5 instead of 2.5, I thought I found it on here but I have not been able to locate it since.
