Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je Xbox One Elite Controller niet trilt, zijn je trilmotoren mogelijk losgekoppeld of defect. Hier zijn instructies om je te helpen bij het vervangen van je trilmotoren. Gebruik de Soldeerbout-gids om de bedrading van de nieuwe trilmotor aan het moederbord te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Draai de controller om, zodat de knoppen naar beneden wijzen.
Verwijder voorzichtig het batterijklepje door het klepje omhoog te schuiven in de richting van de pijl.
Verwijder elke greep door het Openingsgereedschap in de buurt van de bovenkant van de controller te steken.
Geleid het Openingsgereedschap langs de gehele naad en maak de greep tijdens het verplaatsen voorzichtig los van de controller met een wrikkende beweging.
Draai de controller om zodat de knoppen naar boven wijzen om te voorkomen dat de trilmotoren uit de controller vallen.
Verwijder de D-pad door de onderkant op te tillen en deze omhoog te trekken.
Verwijder de gehele plastic voorplaat door deze voorzichtig omhoog te trekken.
Verwijder de joysticks door ze vanaf de bovenkant los te trekken.
Markeer elke motor op basis van waar deze bevestigd is. De trilmotoren zijn verschillend, dus ze zullen niet werken als je ze verwisselt.
Draai de controller om zodat de joysticks naar beneden wijzen.
Gebruik een pincet en een soldeerbout (Gids voor solderen) om de zwarte en rode draden van het moederbord te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
