Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Verwijder de 5 Torx-veiligheidsschroeven (TR9).
Je kunt de (kabel)aansluiting omhoog wippen om de lintkabel eenvoudig te verwijderen.
Lintkabel
Desoldeer de 4 draden aan elke kant; deze regelen de trillingen en de RT LT.
Trek omhoog vanaf de "bovenkant" van de controller op het dochterbord.
Soldeer de 4 pinnen los die de pinnen op de linker analoge stick vasthouden.
Soldeer de 4 pinnen los die de knop op de rechter analoge stick vasthouden.
Soldeer eerst de linker analoge stick los.
Soldeer vervolgens de 6 pinnen voor de rechter analoge stick los.
Desoldeer de linker analoge stick van de controller.
Desoldeer de rechter analoge stick van de controller.
Als je moeite hebt met het desolderen, zijn dit de twee dingen die je kunt doen om het probleem op te lossen.
Je kunt een schroevendraaier gebruiken om de weerstanden open te maken en ze vervolgens van het bord te verwijderen, zodat je toegang krijgt tot de aardingspinnen.
Gebruik nu een kniptang om de pinnen door te knippen en gebruik vervolgens een soldeerbout aan beide kanten om de doorgeknipte pin voorzichtig met een tang te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
35Gids Commentaar
I’ve replaced a thumbstick sensor on one of these controllers recently, and it doesn’t register movement like the other, original one. It can be described as the entire intended range of movement being compressed down into a very narrow band over the travel of the stick. The deadzone is quite large now, relatively speaking. Can this kind of behavior be attributed to a bad soldering job (all directions are recognized during tests), or is it perhaps just a bad sensor?
Bad solder job is unlikely, i’d assume the new joystick doesn’t have the same specs as the old one.
i cant get the module out. I desoldered the pins but it seems like the module is glued onto the board? Tutorials doesnt show that part
It is just soldered in, hold the soldering iron the the pins and pull gently. If you pull too hard you might damage a solder pad, although it is unlikely.
I have a desolder vacuum gun and I still have the issue you are describing I'll be fixing an elite controller tomorrow so I'll record that and take more pictures to update this.
@easyasabc
Would be great if you could do that :)
