Ga door naar hoofdinhoud
Xbox 360 untere Abdeckung Austausch
Wat je nodig hebt
  1. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch, Festplatte: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch, Festplatte: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
    • Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.
    WARNING: Just replacing the drive will not make it work correctly. Microsoft has married the drives to the motherboard. Hence, in order to get full operation out of the drive you'll have to perform more steps not listed here. Search in the FAQ on this specific topic for more details. Otherwise, before buying a new drive, try cleaning the inside of the old one and/or replace the belt involved in opening and closing the drive door.
    - Good Luck
    Eric - Antwoord
    Thanks..helped!
    joseph zulu - Antwoord
    bress the button and lift with the same hand! i thought mine was stuck because of this pic!!!
    Maths with Luigi - Antwoord
  2. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch, Unterer Lüfter: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Xbox 360 Opening Tool
    Koop
    • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
    • Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
    You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
    Repair Doctor - Antwoord
    Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
    Christopher Sage - Antwoord
  3. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
    • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
  4. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
    • Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.
  5. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
  6. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern um den Lüfter herauszunehmen.
  7. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.
  8. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch, Frontabdeckung: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch, Frontabdeckung: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen der Frontabdeckung und der Außenhülle, nahe des An/Aus-Schalters, ein.
    • Führe den Spudger entlang der Kante der Frontabdeckung um die Klammern zu lösen, die sie an der Konsole halten.
    • Dieser Schritt ist auch mit einem Xbox 360 Opening Tool möglich, zerkratzt allerdings evtl. die Plastikabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch deine Hände verwenden.
    The faceplate just pulls off, using a tool is completely unneccessary. https://beta.support.xbox.com/help/xbox-...
    Erik Tomlinson - Antwoord
  9. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Wiederhole den selben Ablauf an der anderen Seite der Frontabdeckung.
  10. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Frontabdeckung.
  11. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch, Obere Lüftereinheit: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch, Obere Lüftereinheit: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Stelle die Konsole aufrecht hin mit der Oberseite nach oben.
    • Die obere Lüftereinheit wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.
  12. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine, bereits erwähnte, Öffnung ein um die Klammern zu lösen.
    • Dieser Schritt lässt sich auch mit dem Stift eines Xbox 360 Opening tools durchführen.
    I found it easier to open these clips using the pointy end of the spudger rather than the flat end. Just slide it in against the side of the case and the clip will pop off.
    dave - Antwoord
  13. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • In den nächsten Schritten, verwende die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools, um die Klammern an der Oberseite der Seitenabdeckungen zu lösen.
  14. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 14, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Um die Klammern zu lösen, beginne in der Mitte der oberen Lüftereinheit.
    • Während du leicht die Kante der Lüftereinheit anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern in der oberen Mitte der Seitenabdeckung hineinzudrücken um sie zu lösen.
  15. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern an der hinteren Seite der oberen Lüftereinheit zu lösen.
  16. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Die letzte Klammer ist unter dem Gummifuß am hinteren Teil der Konsole versteckt.
    • Nutze die Spitze deines Spudgers um die Klammer an der hinteren Seite der oberen Lüftereinheit zu lösen.
    • Entferne die obere Lüftereinheit.
  17. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch, untere Abdeckung: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Stelle die Konsole senkrecht mit der Oberkante nach unten hin.
    • Ziehe vorsichtig den Garantie-Sticker von der Konsole ab.
    There is an alternate to breaking the seal. If you open the back first starting with the opposite side of the sticker you can get the rear to "Clam Open" retaining the seal.
    Eric - Antwoord
    LOL “Romove the warenty seal”
    Alexander Wiand - Antwoord
  18. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 18, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 18, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Die obere und untere Abdeckung der Konsole sind mit mehreren Verriegelungen befestigt. Diese Verriegelungen müssen gelöst werden um die obere und untere Abdeckung von der Konsole zu nehmen.
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers um die folgenden Verriegelungen zu lösen:
    • Über dem Front-USB Port
    • Unter dem Front-USB Port
    • Über den Speicherkarten-Schlitzen.
  19. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in der Verriegelung über der Eject-Taste ein und hebel nach oben um die letzte Verriegelung zu lösen.
  20. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Hebe vorsichtig die vordere Kante der Seitenabdeckung an, um sicherzustellen, dass die Verriegelungen an der Vorderseite komplett gelöst sind.
  21. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 21, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Die obere und untere Seite der Hülle werden zusammengehalten von 7 weiteren Verriegelungen auf der Rückseite der Konsole. Ihre Positionen sind rot markiert.
  22. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 22, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 22, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Drücke das Xbox 360 Opening Tool in die Schlitze für die Klammern, die Ober- und Unterseite verbinden in der Nähe der I/O Ports.
    • Während du das Opening Tool in die Xbox drückst, drücke die obere und untere Hülle auseinander um die Klammern zu lösen.
    I didn't have an XBox tool, so I followed instructions in this video for this step (https://www.youtube.com/watch?v=qaxIB6cX...) to pry it open with your fingers and a screwdriver.
    Nick Karnik - Antwoord
    The small (metal) women's hair clip is best for un-latching the tabs. The screw drivers just make the holes bigger.
    Denny Ross - Antwoord
    You can also use the pointed end of a plastic spudger to push each clip free while you separate the case with your free hand.
    Michael Carson - Antwoord
  23. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 23, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Während du die obere und untere Hülle auseinander drückst, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 Opening Tools um die lange Klammer (rot markiert) in das Gehäuse zu drücken.
    • Die Klammer löst sich und hinterlässt die Klammern in der Nähe des Stromanschlusses als einzige Klammern zurück, die die Gehäuseteile verbinden.
  24. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Drück das Xbox 360 Opening Tool unten in die zwei verbleibenden Schlitze um die Klammern in der Nähe der Stromverbindung zu trennen.
    • Drücke die beiden Gehäuseteile auseinander um sie komplett voneinander zu trennen.
  25. Xbox 360 untere Abdeckung Austausch: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Positioniere die Konsole so, dass die Frontseite nach unten zeigt.
    • Greife den hinteren Teil der Rückseite und hebe ihn an um ihn von der Konsole zu trennen.
    • Sei vorsichtig, die untere Gehäuseabdeckung nicht zu weit zu biegen. Sie kann leicht brechen.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Can you also use a spudger to release the back clips or will this damage the case?
Nathan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 14,458
