Inleiding
Verwende diesen Guide um die obere Lüftereinheit deiner Xbox 360 zu wechseln.
Wat je nodig hebt
Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.
Die obere Lüftereinheit wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine, bereits erwähnte, Öffnung ein um die Klammern zu lösen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Theo Mat helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
WARNING: Just replacing the drive will not make it work correctly. Microsoft has married the drives to the motherboard. Hence, in order to get full operation out of the drive you'll have to perform more steps not listed here. Search in the FAQ on this specific topic for more details. Otherwise, before buying a new drive, try cleaning the inside of the old one and/or replace the belt involved in opening and closing the drive door.
- Good Luck
Eric - Antwoord
Thanks..helped!
joseph zulu - Antwoord
bress the button and lift with the same hand! i thought mine was stuck because of this pic!!!
Maths with Luigi - Antwoord
