Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de ontgrendelingsknop van de batterij aan de bovenkant van de controller.
      • Verwijder de batterijhouder uit de controller.
      • De standaardoptie voor batterijpakketten van Xbox 360 draadloze controllers is AA-batterijen. Er is ook een oplaadbare batterij verkrijgbaar, maar beide batterijopties worden op dezelfde manier uit de controller verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen, Achterkant behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de barcode-sticker uit het batterijcompartiment te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 9,3 mm T8 Torx Security-schroeven waarmee de achterkant aan de voorkant van de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Spudger
      $2.99
      • Steek een Spudger tussen de voor- en achterbehuizing langs de linkerzijkant van de controller.
      • Draai de spudger naar de voorkant van de controller om de twee behuizingsdelen uit elkaar te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen de voor- en achterbehuizing, vlakbij de aansluiting koptelefoon.
      • Draai de spudger richting de voorkant van de controller om de twee behuizingsdelen uit elkaar te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de controller vast bij het batterijcompartiment en de aansluiting koptelefoon.
      • Til het batterijcompartiment van de aansluiting koptelefoon af om de achterbehuizing te scheiden van de voorbehuizing en het logic board.
      • De contactveertjes van de batterij worden op hun plek gehouden door sleuven in de batterijbehuizing in de achterbehuizing. Zorg dat je deze tijdens de hermontage weer goed uitlijnt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen, Trilmotoren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen, Trilmotoren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de trilmotor los te maken door deze omhoog uit het stopcontact op het moederbord te tillen.
      • Til de trilmotor uit de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de trilmotor aan de andere kant van de controller met dezelfde methode als eerder beschreven.
      • De linkermotor heeft een aanzienlijk groter contragewicht dan de rechtermotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen, moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen, moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het logic board uit de behuizing aan de voorzijde door deze op te tillen bij de aansluiting koptelefoon en de voedingsaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen, Onderpaneel: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen, Onderpaneel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til het bumperpaneel van de voorbehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het rubberen kussentje van de achterkant van de D-pad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7,0 mm zilveren kruiskopschroeven van de achterkant van de D-pad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De D-pad is aan de achterzijde bevestigd met twee diagonale clips, die in het rood worden weergegeven.
      • Gebruik een pincet om de clips samen te knijpen en de D-pad los te maken van de achterzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant van de D-pad uit het compartiment in de voorste behuizing.
      • De D-pad blijft onder de voorste behuizing liggen.
      • De D-pad valt eruit zodra de achterkant is verwijderd. Zorg ervoor dat je deze ondersteunt terwijl je de achterkant verwijdert.
      • De achterkant is in het compartiment geplaatst met een uitsparing, zodat deze altijd correct wordt uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het rubberen kussentje van de achterkant van de invoerknoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een pincet de volgende knoppen van het voorpaneel:
      • A-knop
      • B-knop
      • X-knop
      • Y-knop
      • Start-knop
      • Select-knop
      • Guide-knop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de led-ring met een pincet van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 Wireless Controller-onderpaneel vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger tussen het onderste paneel en de behuizing aan de voorzijde.
      • Schuif de spudger langs de opening tussen de twee behuizingsonderdelen.
      • Til het onderste paneel van de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brett Hartt
132.418 Reputatie
144 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I have 2 remote controllers of X box one which is not working.
ravi.gopalakrishnan - Antwoord Deel
Ib rb button
Abdou Fegas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 20,143
