Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 2 : stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Depress the battery release button on the top of the controller.
    • Remove the battery holder from the controller.
    • The standard option for Xbox 360 Wireless Controllers Battery Packs is AA batteries. A rechargeable battery is also available, but both battery options are removed from the controller in the same way.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a pair of tweezers to peel the barcode sticker from the battery compartment.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven 9.3 mm T8 Security Torx screws securing the rear case to the front case.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 2 : stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $2.99
    Koop
    • Insert a Spudger between the front and rear cases along the left edge of the controller.
    • Rotate the spudger toward the front of the controller, prying the two cases apart.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 2 : stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert a spudger between the front and rear cases, near the headphone jack.
    • Rotate the spudger toward the front of the controller to pry the two cases apart.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 2 : stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the controller by the battery compartment and the headphone jack.
    • Lift the battery compartment away from the headphone jack, separating the rear case from the front case and logic board.
    • The battery contact springs are held in place by slots in the battery housing in the rear case. Be sure to realign them properly during reassembly.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 2 : stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to remove the vibration motor cable, moving it upward from its socket on the logic board.
    • Lift the vibration motor out of the front case.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 2 : stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the vibration motor from the other side of the controller using the same method previously described.
    • The left motor has significantly more counterweight than the right motor.
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 2 : stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lifting from the headphone jack and power plug, remove the logic board from the front case.
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 10, afbeelding 1 van 2 : stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Lift the bumper panel off of the front case.
  11. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber pad from the back of the D-pad.
  12. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 7.0 mm silver Phillips screws from the back of the D-pad.
  13. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 13, afbeelding 1 van 2 : stap 13, afbeelding 2 van 2
    • The D-pad is secured to its backing by two diagonal clips, shown in red.
    • Use a pair of tweezers and squeeze the clips together to release the D-pad from its backing.
  14. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 14, afbeelding 1 van 2 : stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Lift the D-pad backing out of its compartment on the front case.
    • The D-pad remains below the front case.
    • The D-pad will fall once its backing is removed. Be sure to support it as you remove the backing.
    • The backing is slotted to its compartment to ensure that it will always be aligned properly.
  15. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber pad from the back of the input buttons.
  16. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 16, afbeelding 1 van 2 : stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Using a pair or tweezers, remove the following buttons from the front panel:
    • A Button
    • B Button
    • X Button
    • Y Button
    • Start Button
    • Select Button
    • Guide Button
  17. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Using a pair of tweezers, remove the LED ring from the front panel.
  18. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 18, afbeelding 1 van 3 : stap 18, afbeelding 2 van 3 : stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Insert a spudger between the lower panel and front case.
    • Slide the spudger along the gap between the two case components.
    • Lift the lower panel off of the front case.
Eindstreep
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brett Hartt
127.870 Reputatie
143 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.722 handleidingen geschreven
Één opmerking
I have 2 remote controllers of X box one which is not working.
ravi.gopalakrishnan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 17,626
