Inleiding
Je kunt nooit te veel harde schijfruimte hebben en niets is frustrerender dan te weinig. Deze handleiding laat je zien hoe je de harde schijf van je Xbox 360 S vervangt.
Wat je nodig hebt
Duw de vergrendeling die de harde schijfdeksel op zijn plek houdt naar links.
Trek de harde schijfdeksel van de console af.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
106 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
do you have to transfer the OS? or data? if so what utility is used? do you need a data transfer cable?
Can I just add an external drive to supplement the existing HDD?
no the os is on the internal drive all the hard drive is doing is adding more storge space
My hardrive says its unformated but its not and i dont want to loose content
Can I take the external out of the little black cover?
Will it play backwards compatible games
