Ga door naar hoofdinhoud
Xbox 360 Faceplate Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Xbox 360 Faceplate Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 Faceplate Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert the flat edge of a spudger between the faceplate and the outer casing near the power button.
    • Run your spudger along the edge of the faceplate to release the clips securing it to the front of the console.
    • You may also accomplish this task by using the edge of the Xbox 360 opening tool, but it may scratch the plastic case.
    • Alternatively, you can use your hands to carefully pull the faceplate away from the Xbox.
  2. Xbox 360 Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Repeat the same motions as previously mentioned to release the left side of the faceplate.
  3. Xbox 360 Faceplate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the faceplate from the front face of the console.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,006
