Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Gereedschap gebruikt in deze stap:Xbox 360 Opening Tool-
Insert the flat end of a spudger or the edge of an Xbox 360 opening tool into the small gap at the front edge of the bottom vent.
Pry the front edge of the bottom vent away from the faceplate.
To release the clips, work from the front edge of the bottom vent.
While slightly lifting the front edge of the bottom vent, use the tip of a spudger to push the clips closest to the front of the bottom vent towards the inside of the console.
Repeat the same process to release the two center clips on the bottom vent.
Use the tip of your spudger to release the clips on the bottom vent nearest the back of the Xbox.
68 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
