Inleiding
Gebruik deze handleiding om de moederbordmodule van je Xbox Series S te verwijderen. Dit is een vooraf vereiste handleiding! Dat betekent dat deze handleiding onderdeel is van een andere handleiding en niet is gemaakt om los gebruikt te worden.
De foto's van de buitenste Bluetooth-, Wi-Fi- en stroomvoorzieningborden komen niet allemaal volledig overeen. Dit beïnvloedt de reparatieprocedure echter niet.
Wat je nodig hebt
Gebruik een pincet om de twee witte stickers, die in de twee onderste hoeken van het achterste paneel over de schroeven heen zijn geplaatst, los te trekken en te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven, die het achterste paneel aan het onderste paneel bevestigen, te verwijderen.
Schuif het onderste paneel horizontaal naar de achterkant van de console totdat deze niet meer verder kan schuiven.
Til het onderste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit de plastic behuizing.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zeven 51 mm lange schroeven, die het chassis aan de plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
Zorg dat de Xbox met de onderkant naar je toe wijst en trek de twee bovenste hoeken van de plastic behuizing van elkaar weg.
Schuif het achterste paneel, terwijl je de bovenste hoeken uit elkaar trekt, richting de onderkant van het toestel. Dit zorgt ervoor dat het achterste paneel van de plastic behuizing los wordt gemaakt.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 9.5 mm lange schroef, die het controlebord van de aan-/uitknop aan het chassis bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 9.5 mm lange schroeven, die het Wi-Fi bord aan de korte kant van het chassis bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 9.5 mm lange schroeven, die het Bluetooth-bord aan de lange zijde van het chassis bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zeven 11.3 mm lange schroeven, die de stroomvoorziening aan het chassis bevestigen, te verwijderen.
Draai het toestel om.
Til het bovenste deel van het chassis in een rechte beweging omhoog om het te verwijderen.
Til de stroomvoorziening in een rechte beweging omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de stroomvoorziening.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 11.3 mm lange schroeven, die de ventilator aan het chassis bevestigen, te verwijderen.
Gebruik je vingers om de ventilatoraansluiting los te koppelen door de deze uit het contact op het moederbord te trekken.
Til de ventilator in een rechte beweging omhoog om deze van het moederbord los te krijgen en deze uit het toestel te kunnen verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier 9.4 mm lange schroeven, die het moederbord aan het chassis bevestigen, te verwijderen.
Draai je toestel om.
Steek een spudger in de sluitklem, welke zich in de voorste linkerhoek van het chassis bevindt.
Til de klem recht omhoog om deze te verwijderen.
Pak het koellichaam met je vingers vast en til de voorkant van het moederbord omhoog totdat deze boven de rand van het chassis uitsteekt.
Trek het moederbord vervolgens richting de voorkant van het chassis om deze te kunnen verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
