Ga door naar hoofdinhoud
XQ-673H Water Tubes Replacement
Wat je nodig hebt
  1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
  2. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
    • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
  4. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
    • Carefully slide down the metal covering.
    • Repeat this step for the other tube.
  5. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
  6. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift the bottom section off the device.
  7. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove both of the Water Tubes completely.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sean Perry
425 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 725
