Ga door naar hoofdinhoud
XQ-673H Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. XQ-673H Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
  2. XQ-673H Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Plastic Opening Tool, carefully slide back the three power connectors for the Power Switch until fully removed.
  4. XQ-673H Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently squeeze the sides of the Power Switch, while using a Spudger to help pop out the Power Switch.
Conclusie
Sean Perry
425 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 311
