Ga door naar hoofdinhoud
XQ-673H Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. XQ-673H Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
  2. XQ-673H Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 11mm screws.
    • Remove the plastic bar that is holding the Power Cord down.
  4. XQ-673H Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using scissors, carefully cut the zip tie.
    • Careful not to cut the Power Cord.
  5. XQ-673H Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using small needle nose pliers, gently squeeze the side so it allows the metal clamp to open up.
    • Gently pull off the plastic cover.
    • Repeat this step with the other plastic cover.
  6. XQ-673H Power Cord Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Power Cord from the device.
Conclusie
Sean Perry
425 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 212
