Ga door naar hoofdinhoud
XBox 360 Lüfter Austausch
Wat je nodig hebt
  1. XBox 360 Lüfter Austausch, Unterer Lüfter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Xbox 360 Opening Tool
    Koop
    • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
    • Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
  2. XBox 360 Lüfter Austausch: stap 2, afbeelding 1 van 3 XBox 360 Lüfter Austausch: stap 2, afbeelding 2 van 3 XBox 360 Lüfter Austausch: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
    • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
  3. XBox 360 Lüfter Austausch: stap 3, afbeelding 1 van 2 XBox 360 Lüfter Austausch: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
    • Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.
  4. XBox 360 Lüfter Austausch: stap 4, afbeelding 1 van 2 XBox 360 Lüfter Austausch: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
  5. XBox 360 Lüfter Austausch: stap 5, afbeelding 1 van 2 XBox 360 Lüfter Austausch: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern um den Lüfter herauszunehmen.
  6. XBox 360 Lüfter Austausch: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
68 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Theo Mat helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
cool thanks for the tip
exavier smith - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 28,098
