Ga door naar hoofdinhoud
X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement
Wat je nodig hebt
  1. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from the middle of the car.
    • Unclip the two clips to remove the battery cover.
  2. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery by pushing on the clip.
  3. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: stap 3, afbeelding 1 van 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 2.5 mm Phillips #00 screws from the underside of the car and remove the front underskirt.
  4. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four 2.5mm Phillips #00 screws from the front bumper and lift up the front bumper to remove.
  5. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front bumper by sliding it away from the car.
  6. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the headlight cover.
  7. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the headlight.
    • Desolder and disconnect the headlight
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Liam Martinez
562 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G3
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 609
