Ga door naar hoofdinhoud
Wyze WVCR200s Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wyze WVCR200s Battery Replacement, Rotating Brush: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the vacuum upside down so the bottom is facing up.
    • In the center of the device, you should see the rotating brush that stretches from one wheel to the other.
  2. Wyze WVCR200s Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wyze WVCR200s Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pinch the blue tabs below the rotating brush towards each other.
    • Lift the plastic housing surrounding the rotating brushing straight up, and the remove it from the vacuum.
  3. Wyze WVCR200s Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Wyze WVCR200s Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Wyze WVCR200s Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • To remove the rotating brush, lift one end of the brush upwards, and remove.
  4. Wyze WVCR200s Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a screwdriver to remove four screws along the edge, just above where the brush was removed.
  5. Wyze WVCR200s Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery cover up and out of the vacuum.
  6. Wyze WVCR200s Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Wyze WVCR200s Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery out from underneath the cover.
    • Be careful not to pull or yank the battery out, it is connected by wires to the vacuum port.
    • Carefully disconnect the battery from the vacuum port.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brandon Amado
411 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 1,453
