Ga door naar hoofdinhoud
WowWee MiP Robot Tire Replacement
Wat je nodig hebt
  1. WowWee MiP Robot Tire Replacement, Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 2 WowWee MiP Robot Tire Replacement, Wheel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  2. WowWee MiP Robot Tire Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 WowWee MiP Robot Tire Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  3. WowWee MiP Robot Tire Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
  4. WowWee MiP Robot Tire Replacement, Tires: stap 4, afbeelding 1 van 2 WowWee MiP Robot Tire Replacement, Tires: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 7.7 mm Phillips #1 screws.
  5. WowWee MiP Robot Tire Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 WowWee MiP Robot Tire Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 WowWee MiP Robot Tire Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Separate the rubber tire from the rim.
    • Push the collar out to separate the plastic layers of the wheel.
    • When reassembling, align the groove and the key of the two wheels' halves together.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Moira Keahon
257 Reputatie
3 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 Lid van University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
my MiP has plastic over his wheels
Clarrie O'HARE - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 6,089
