Ga door naar hoofdinhoud
WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place CHiP on its back so that its stomach is facing you.
  2. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • There are three small hex screws connecting the battery to CHiP. Remove all screws with a hex screwdriver and remove battery casing.
  3. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once the top face of the battery is off, you will see a small rectangular box that the batteries are inside. There are 4 Phillips head screws in the box. Remove all screws with a Phillips head screwdriver.
  4. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once the battery is removed from body, the battery should be connected by a red and black wire. There is a red rectangular connector that easily pulls apart. Pull apart the red rectangular connector.
  5. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement, Wheel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate wheel to replace.
  6. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Twist grey wheel cap in counter-clockwise rotation.
  7. WowWee CHiP Robot Dog Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull and remove wheel.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
Why do you have to disconnect the battery before changing the wheel? Can you not just turn off the power and change it?
shawna_beji - Antwoord
зачем снимать акб?
замена или снятие колес происходит при простом отключении устройства обычным выключателем.
Руслан Смоленск - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,838
