Ga door naar hoofdinhoud
Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly, Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open up the pie maker using the two main handles so it's open as shown in the picture.
  2. Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 12.7 mm screws from each handle using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the inside handle cover.
  3. Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 12.7 mm screws from the base of the pie maker using a Phillips #2 screwdriver.
    • This will allow for visibility into the wiring in the base.
  4. Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 15.9 mm screws from the hinges using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the top cover by pulling it off of the device.
  5. Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 Wolfgang Puck Pie Maker Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • You now have access to the wiring underneath the top and bottom of the device.
    • To access the wiring, lift the metal burner part out of the base. The wiring will be visible on the opposite side, attached to the heating coil.
    • The temperature sensor can be accessed by lifting the bottom side of the device as shown.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 207
