Ga door naar hoofdinhoud
Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement, Control Board: stap 1, afbeelding 1 van 2 Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement, Control Board: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the base of the blender upside-down.
    • Remove the four 1/2" long screws in the corners of the base using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, pry off one half of each rubber foot.
    • Note that one side of the foot is glued down; pry off the other side.
  3. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the same screwdriver, remove the next four 1/2" long screws in the holes under the feet.
    • Pull the base off of the blender.
  4. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the plastic housing.
  5. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the same Phillips #2 screwdriver, remove the two 3/4" long screws holding the control board in place.
  6. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using pliers, pull off all the connectors on the top.
  7. Wolf Gourmet WGBL100S Control Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull or pry off the last connector block, then remove the control board.
Conclusie
Cole Gillespie
476 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 375
