Ga door naar hoofdinhoud
Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement, Blender Blades: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip over the pitcher to expose the base of the blade assembly.
    • Using the H4.0 Allen key from the 54 bit driver kit, attached to an impact driver, remove the socket head cap screw from the drive coupling.
    • Apply a solvent to remove adhesive if necessary.
  2. Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a pair of pliers, pull of the drive shaft coupling.
  3. Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a flat head screwdriver and a mallet, bend down the two tabs holding the large nut.
  4. Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the nut using a crescent wrench.
  5. Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Push the blade assembly into the jar.
    • Remove the blades from the device.
    • Be careful not to cut yourself when handling the blades.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Luke Kutz
354 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Can anyone advise where to buy replacement blade
Nikki Turturro - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 866
