Ga door naar hoofdinhoud
Wireless LAN card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wireless LAN card Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Wireless LAN card Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Wireless LAN card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wireless LAN card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Wireless LAN card Replacement, Wireless LAN card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to remove the two connecting wires.
  4. Wireless LAN card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 2.5mm screws holding down the card.
  5. Wireless LAN card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift and pull the Wireless LAN card away from the computer.
Conclusie
Armani Tayeh
432 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 408
