Ga door naar hoofdinhoud
Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement, Remove the Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the four corners of the backplate.
  2. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the backplate by inserting a spudger or plastic opening tool into each corner and popping them open.
  3. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement, Remove the Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Un-stick the battery from the motherboard assembly with the plastic opening tool.
  4. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Desolder the battery wires from the motherboard.
    • The tweezers pictured point to the two solder joints.
  5. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Fully remove the battery from the device.
Conclusie
To reassemble your device, glue the new battery to where the old one was and solder the new power connectors where the old ones were. Then follow the instructions in reverse order.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Ferraro
431 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 Lid van USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 974
