Ga door naar hoofdinhoud
Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten
Wat je nodig hebt
  1. Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Rufus installeren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Rufus installeren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start de opdrachtregel interface van Windows.
    • Voer winget install Rufus.Rufus in om Rufus te installeren.
    • Start de terminal toepassing opnieuw en start Rufus door rufus te typen.
    • Als jeeen versie van Windows gebruikt die ouder is dan Windows 10 1709 (build 16299) of als deze om een ​​andere reden niet werkte, moet je de Rufus handmatig downloaden van GitHub.
  2. Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Download de ISO: stap 2, afbeelding 1 van 2 Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Download de ISO: stap 2, afbeelding 2 van 2
  3. Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Sluit de USB stick aan: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Sluit een USB-stick aan met een capaciteit van minimaal 8 GB.
    • Alle inhoud op de USB stick wordt verwijderd.
  4. Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Rufus configureren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Rufus configureren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Rufus configureren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer de USB stick die je wilt gebruiken.
    • Selecteer de ISO-image die je hebt gedownload.
    • Druk op START.
    • Selecteer de optie Remove requirement for 4gb+ RAM, Secure Boot, and TPM 2.0 en bevestig met OK.
    • Hier kun je ook andere opties instellen, zoals het automatisch uitschakelen van gegevensverzameling of het verwijderen van de vereiste voor een Microsoft-account bij de installatie.
  5. Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Opstarten vanaf de USB stick: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Start op vanaf de USB-stick door je pc opnieuw op te starten terwijl je de toets ingedrukt houdt waarmee je het menu voor de selectie van het opstartapparaat opent.
    • Dit verschilt per apparaat, maar meestal zijn Enter, Esc, F10 of F12 een goed beginpunt.
    • Selecteer de optie waarmee de pc wordt opgestart vanaf de USB-stick.
    • Dit wordt meestal aangeduid met een naam als USB: Mass Storage.
    • Sommige apparaten, zoals de Microsoft Surface-tablets, gebruiken geen menu en starten direct op vanaf USB, bijvoorbeeld wanneer de knop Volume omlaag wordt ingedrukt terwijl het apparaat wordt ingeschakeld.
  6. Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Windows installeren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Volg de instructies om Windows te installeren.
  7. Windows 11 installeren op niet-ondersteunde apparaten, Afronden: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de USB stick
    • Vergeet niet om de opstartprioriteit opnieuw in te stellen als je deze in stap 5 hebt moeten wijzigen.
Conclusie
Veel plezier!
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sebastian
28.112 Reputatie
71 handleidingen geschreven
German Translators Lid van German Translators
Community
35 Leden
1.212 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Merci pour ce tuto. Windows 11 installé à partir de l'ISO téléchargée chez Microsoft fonctionnera-t-il indéfiniment ? Ou faut-il ensuite acheter une clé de validation ? Merci.
Rob - Antwoord
Les clés de validation de Windows sont liées à votre compte Microsoft ou à votre appareil. Si vous possédez déjà une clé Windows 10, elle devrait s'activer automatiquement. Si vous n'en avez pas et que vous êtes satisfait de ne pas personnaliser l'apparence de votre système, vous pouvez l'utiliser sans l'activer, car Microsoft est devenu moins strict en ce qui concerne l'obligation d'une clé. Cependant, un petit filigrane apparaîtra dans le coin de l'écran, vous demandant d'activer Windows à un moment donné.
Sebastian -
Merci beaucoup pour ce tutoriel. Mais, je ne parviens pas à faire en sorte que ma clé USB soit bootable. En fait, la plupart des tutos, il est indiqué "Personnaliser l'installation de Windows" :
1. Supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, Secure Boot et TPM 2.0
2. Supprimer la nécessité d'avoir un compte utilisateur Microsoft en ligne
Ce qui est surprenant, c'est que Rufus efface toutes les données de la clé USB, qui ne garde que l'icône de l'application Rufus. Lorsque Windows 11 est téléchargé sur la même clé USB, celle-ci n'est plus bootable.
Michel BERNARD - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 168
Afgelopen 7 dagen: 1,354
Afgelopen 30 dagen: 5,541
Altijd: 83,619
