Ga door naar hoofdinhoud
Wiko Getaway Screen Panel Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Back cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Back cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Back cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Broken screen ? that's a pity
    • You'll need hot air. Not too much thought, you'll melt the plastic otherwise
    • Now just pry it open SLOWLY and apply heat.
  2. Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnect stuff: stap 2, afbeelding 1 van 3 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnect stuff: stap 2, afbeelding 2 van 3 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnect stuff: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Nice, I see you've got the cover off
    • Disconnect the battery (not with a metal tool)
    • Disconnect the touch screen ribbon (don't pull hard, you have to lift the plastic bit before)
  3. Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnecting more stuff: stap 3, afbeelding 1 van 3 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnecting more stuff: stap 3, afbeelding 2 van 3 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Disconnecting more stuff: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Get the battery out (don't bend it too much)
    • Disconnect the LCD ribbon
    • Disconnect the cameras
  4. Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Screws ! Finally: stap 4, afbeelding 1 van 3 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Screws ! Finally: stap 4, afbeelding 2 van 3 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Screws ! Finally: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew anything you see
    • Take the SIM trays out
    • Take the motherboard out. You will have to disconnect to ribbon cables
  5. Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Final: stap 5, afbeelding 1 van 3 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Final: stap 5, afbeelding 2 van 3 Wiko Getaway Screen Panel Replacement, Final: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Two screws here
    • To take this guy out, you can use heat again
    • Aaaaand with more heat, you will get the screen panel out !
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexandre Isaac
3.102 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,484
