Ga door naar hoofdinhoud
Wii U GamePad Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wii U GamePad Speakers Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place Gamepad face down and remove the two 4.7 mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
  2. Wii U GamePad Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery plate.
  3. Wii U GamePad Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Wii U GamePad Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Wii U GamePad Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • With your finger, press down and pull back on the battery connector plug.
    • Remove the battery from the battery case.
  4. Wii U GamePad Speakers Replacement, Outer Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 Wii U GamePad Speakers Replacement, Outer Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 Wii U GamePad Speakers Replacement, Outer Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove 10 9mm screws with Tri-Wing size Y1 screwdriver around the outer case.
    • Lift up on the back of case.
    • Lift gently because the rumble motor in the back of the case is still connected by a cable to the motherboard.
  5. Wii U GamePad Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unplug outer case rumble motor connector from the motherboard with your fingers.
  6. Wii U GamePad Speakers Replacement, Speakers: stap 6, afbeelding 1 van 2 Wii U GamePad Speakers Replacement, Speakers: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • With your fingers, unplug the left speaker cable from the motherboard.
  7. Wii U GamePad Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Wii U GamePad Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the right speaker cable that's connected to the motherboard with the tweezers.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Valentina Cerruty
3.225 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Leden
40 handleidingen geschreven
Één opmerking
Awesome guide, replacement speakers worked flawlessly!!
Christopher Harris - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 4,045
