Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
This guide will help you to remove the outer case and be able to open the Nintendo Wii U Gamepad. You will need a Tri-WIng Y1 screw driver.
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Wii U GamePad Outer Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place Gamepad face down and remove the two 4.7 mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
  2. Wii U GamePad Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery plate.
  3. Wii U GamePad Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • With your finger, press down and pull back on the battery connector plug.
    • Remove the battery from the battery case.
  4. Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove 10 9mm screws with Tri-Wing size Y1 screwdriver around the outer case.
    • Lift up on the back of case.
    • Lift gently because the rumble motor in the back of the case is still connected by a cable to the motherboard.
  5. Wii U GamePad Outer Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unplug outer case rumble motor connector from the motherboard with your fingers.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Valentina Cerruty
3.021 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Leden
34 handleidingen geschreven
Één opmerking
This doesn't show anything about taking the front of the housing off, is that relatively straightforward?
Will Prosser - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 4,126
