Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de batterijklep in de Wii Balance Board vervangt.
Wat je nodig hebt
Draai het apparaat ondersteboven zodat de witte plastic plaat naar de grond wijst.
Zoek de vier voetjes in de hoeken van het Balance Board.
Draai de drie kruiskopschroeven van 12,7 mm uit elk voetkapje.
Verwijder de grijze kunststof ring van de eigenlijke voet door deze omhoog te tillen.
Maak de losse voet los van het apparaat door deze omhoog te tillen.
Herhaal stappen twee en drie voor de overige vier voetjes.
Draai de tien 12,7 mm Phillips-kruiskopschroeven los.
Zoek het grijze batterijcompartiment.
Duw op het lipje aan de onderkant en til het volledig op om het deksel van de batterijen te verwijderen.
Draai de twee 6,35 mm kruiskopschroeven (#1) los.
Schuif het batterijcompartiment naar buiten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14Gids Commentaar
Then what do you do after you remove the battery case?
Is there a way to open the top of the board by sliding or lifting the top? I bought a gently used wii fit. The lady who sold it to me very quickly opened the top of the board from the centre seam to show me the instruction manual and I think hook up cables. I cannot, for the life of me figure out how she did it! Any ideas or technical wizardry you can share?
Frustrated in Canada!
u rock - it totally worked
Why tell to remove all those parts and then there's no replacement battery board
