Inleiding
In dieser Anleitung werden einige Schritte gezeigt, wie du eine Schiebetür wieder richtig in ihre Schienen zurücksetzen kannst.
Diese Anleitung beginnt mit der Reinigung der Schienen deines Schiebetürenschranks. Dann folgen Instruktionen zur Neuausrichtung der Schiebetüren auf der oberen und unteren Schiene.
Zuletzt wird gezeigt, wie du die Schienen schmieren kannst, damit die Tür in Zukunft reibungslos gleiten kann.
Wat je nodig hebt
Überprüfe, ob die Schienen sauber sind.
Wenn sie dreckig sind, schrubbe sie mit einer Zahnbürste, bis der ganze Staub weg ist.
Du kannst ein Putztuch oder einen Handstaubsauger benutzen, um den losen Staub zu entfernen.
Wenn die unteren Rollen nicht richtig in der Schiene sind, folge diesen Schritten:
Erzwinge nichts.
Versuche vorsichtig, die Tür anzuheben und die unteren Rollen in die unteren Schienen zu führen.
Wenn die Tür immer noch neu ausgerichtet werden muss, fahre mit Schritt 4 fort.
Wenn die Tür erfolgreich an der unteren Schiene ausgerichtet wurde, kannst du direkt mit Schritt 6 weitermachen.
Die Türen sollten richtig auf ihren Schienen liegen.
Versuche, die Türen entlang der Schienen zu verschieben.
Wenn diese nicht gut gleiten, musst du vielleicht die Schienen schmieren:
Nimm ein Schmiermittel: Olivenöl, Fischöl, Mineralöl oder Vaseline.
Trage eine kleine Menge Schmiermittel auf die Kante des Putztuches auf.
Füge den Rand des Lappens in die Schienen ein.
Streiche den Lappen durch die Schienen, um das Schmiermittel zu verteilen.
Schiebe die Schranktüre entlang der Schienen, um das Schmiermittel weiter zu verteilen.
Vielen Dank, dass du dieser Anleitung gefolgt bist. Damit deine Schiebetüren auch in Zukunft reibungslos gleiten, solltest du sie regelmäßig so reinigen und schmieren, wie hier beschrieben.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Bonjour :)
Je suis très contente de vos explications accompagnées de photos !
Elles vont m'être très utiles pour, enfin, remettre en état mon placard coulissant ;)
Merci beaucoup ! Vous êtes géniale !
Claire.
Hi, so this was sorta useful for me but I still have another question. My door slides along the floor and doesn't have a bottom track. Any tips as to how I'd go about fixing it? Thanks
