Onderdelen
Geen onderdelen nodig.
Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist. Rechner umdrehen. Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
  • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
  • Rechner umdrehen.
  • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
  • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
Voeg opmerking toe
Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
Voeg opmerking toe
Orten Sie das Wi-Fi / Bluetooth Chipset. Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Chipsets.
  • Orten Sie das Wi-Fi / Bluetooth Chipset.
  • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Chipsets.
Voeg opmerking toe
Conclusie
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Richtung ausführen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
14.251 reputatie
338 handleidingen geschreven
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 Uren: 0
Afgelopen 7 Dagen: 0
Afgelopen 30 Dagen: 2
Altijd: 90
