Ga door naar hoofdinhoud
Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): stap 1, afbeelding 1 van 3 Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): stap 1, afbeelding 2 van 3 Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Wi-Fi Chipset: stap 3, afbeelding 1 van 2 Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Wi-Fi Chipset: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Orten Sie das Wi-Fi / Bluetooth Chipset.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Chipsets.
Conclusie
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Richtung ausführen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
30.884 Reputatie
264 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 130
