Inleiding
Gebruik deze handleiding om het verwarmingselement in je Whirlpool-droger te testen en, indien nodig, te vervangen.
Een kapot of niet goed functionerend verwarmingselement kan ertoe leiden dat je droger oververhit raakt, niet warm genoeg of helemaal niet warm wordt.
Deze handleiding is vrij ingewikkeld. Hoewel de meeste instructies redelijk voor zichzelf spreken, kan het demonteren en weer terugplaatsen van het verwarmingselement lastig zijn.
Deze handleiding is geschikt voor de meeste modellen van de Whirlpool-droger. De handleiding is geschreven met behulp van het WED87HED-model. Als je een ander model hebt, kan het zijn dat het lichtjes afwijkt van deze handleiding. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat je met de reparatie begint.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een sleutel om de bouten die het bovenste paneel bevestigen los te draaien.
Pak de bovenkant vast en schuif deze 1-3 cm (1/2-1 inch) richting de achterkant van de machine.
Koppel de aansluiting van het controlepaneel van het moederbord los.
Til het controlepaneel omhoog en kantel het van het chassis weg om het paneel te kunnen verwijderen.
Gebruik een kleine platkopschroevendraaier of een spudger om beide zijden van de aansluiting van de deurschakelaar los te maken.
Koppel de aansluiting los.
Verwijder de bovenste bouten uit het voorste paneel van de droger.
Kantel de machine naar achteren en zorg dat het stevig op een object steunt. Of vraag een vriend om hulp!
Verwijder de bouten aan de onderkant van het paneel.
Trek de onderkant van het paneel van het chassis 5-8 cm weg.
Til het voorste paneel van de kleine lipjes op het chassis, aan de bovenkant van het paneel, af en verwijder het paneel.
Verwijder de groene aardingsschroef.
Verwijder de schroeven uit het blok van de voedingskabel.
Verplaats het blok van de voedingskabel achter het achterste paneel.
Verwijder de bouten uit het achterste paneel.
Til het paneel ongeveer een centimeer omhoog en kantel het wat naar achteren om het paneel van de ventilatiepijp los te maken.
Schuif het paneel van de ventilatiepijp af en verwijder het paneel.
Zorg dat de ventilatiepijp weer goed in de 'kraag' van het achterste paneel past.
Zorg dat de uitsteeksels aan de onderkant in de onderkant van het chassis steken.
Positioneer het paneel zodanig dat de schroefgaten overeenkomen met de gaten in het paneel.
Trek het stoffilter uit de sleuf in de deuropening om het filter te verwijderen.
Verwijder de schroeven die de behuizing van het stoffilter bevestigen.
Trek de behuizing van het stoffilter uit het chassis en uit de behuizing om de behuizing te verwijderen.
Druk de vergrendeling op de aansluiting van de vochtsensor in.
Koppel de aansluitingen op de voorste helft van het moederbord los.
Verwijder de kleine bouten die het moederbord op de moederbordbeugel bevestigen.
Til de achterste hoek van het moederbord die zich het dichtst bij de randen van het chassis bevindt omhoog.
Schuif het moederbord richting de voorkant van de droger om de lipjes die het moederbord in de beugel bevestigen los te maken.
Til de moederbordbeugel van het chassis af en draai deze zodat de onderkant te zien is.
Gebruik een punt- of een waterpomptang om de vergrendelingen die het kabelharnas op z'n plek houden in te drukken.
Scheid het harnas van de moederbordbeugel en verwijder de beugel.
Verwijder de schroeven die de voorste scheidingswand aan de voorkant van het chassis bevestigen.
Verwijder de bouten die het bovenste plastic deel van de bovenste scheidingswand bevestigen.
Verwijder de bovenste scheidingswand en leg deze opzij.
Duw de hulparm (de metalen, ondersteboven staande 'L') omhoog om de spanning van de aandrijfriem af te halen.
Verwijder de riem van het motorwiel.
Laat de hulparm langzaam maar zeker omlaag komen tot deze paralell aan de onderkant van de droger rust.
Verwijder de schroeven uit de voorste scheidingswand.
Til de voorste scheidingswand, terwijl je de trommel ondersteunt, van de haken in het chassis af.
Gebruik de riem om de trommel 5 centimeter op te tillen.
Verwijder de trommel via de voorkant van de droger.
In de volgende drie stappen zie je hoe je het verwarmingselement loskoppelt en test.
Koppel de steekaansluitingen die op het verwarmingselement zijn aangesloten los.
Als het verwarmingselement maar twee terminals heeft, hoef je alleen de weerstand tussen deze twee terminals te meten.
Als het verwarmingselement drie terminals heeft (wat meer voorkomt bij nieuwere modellen, en wat je op de afbeelding ziet), moet je de weerstand tussen de middelste en de andere twee elementen meten.
Enkel voor de verwarmingselementen met drie secties: controleer de weerstand tussen de bovenste en onderste terminals.
Alle typen: meet de weerstand van elke terminal naar de behuizing.
In de volgende vier stappen zie je hoe je de thermostaat en thermistor loskoppelt en kunt verwijderen.
Trek de steekverbindingen in een rechte beweging van het thermostaatdeel van de module weg.
Maak de aansluiting van de inlet thermistor vrij door de zwarte vergrendeling met een kleine platkopschroevendraaier of spudger omhoog te tillen.
Trek de aansluiting, als deze eenmaal vrij is, in een rechte beweging weg om de inlet thermistor los te koppelen.
Verwijder de bouten die de thermostaat/thermistor-module bevestigen.
Verwijder de module door deze recht uit het bevestiginsgat weg te trekken.
In die volgende drie stappen zie je hoe je de thermische schakelaar verwijdert.
Trek de twee steekverbindingen van de thermische schakelaars recht uit de twee contacten weg om de schakelaar los te koppelen.
Verwijder de bouten die de thermische schakelaar bevestigen.
Verwijder de thermische schakelaar door deze van de behuizing van de verwarming af te tillen.
Verwijder de bouten die het deksel op de behuizing van de verwarming bevestigen.
Til de voorkant van het deksel omhoog om de klemmen die het deksel aan de pijp bevestigen los te maken.
Verwijder het deksel.
Til het verwarmingselement uit de sleuven in het onderste deel van de behuizing.
Verwijder het verwarmingselement.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Stel je vraag dan op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
Hi have fitted new thermal cutout new stat and new element still not getting hot
Hi have replaced thermal cutout Thermostat and heating element everything works except heat
Is there no heat on any cycle? I would look at the connections on the main Board, also called the Cycle Control Unit. Unplug and replug all of them especially the ones with heavier gauge wire. Another issue may be the centrifugal switch on your motor. Given that the unit runs properly except for no heat, and you have replaced the heating element, I strongly suspect the centrifugal switch. The centrifugal switch is not easy to check since the best check is to run the machine. I would try to trace the wire from the common terminal of your element to the centrifugal switch on the motor. Then see if you can trace the wire from the centrifugal switch to the electrical supply cord. You may be able to operate the centrifugal switch with your fingers to see if the contacts c;lose properly.Check the switch for continuity when it is in the running mode
An outside possibility is that one side of a 2 pole circuit breaker has tripped. If the "right" one has tripped, the dryer will spin but not heat. Check your breaker.
