Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Whirlpool bovenladende wasmachine ophangstangen vervangen
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Druk stevig op de roerder of de wasplaat en laat deze vervolgens los om te controleren hoe de kuip terugveert.
      • Beweeg de kuip heen en weer en controleer of deze blijft bewegen.
      • Een kuip die niet onmiddellijk terugkeert naar het midden, heeft meestal versleten ophangstangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Deze instructies zijn van toepassing op veel Whirlpool-bovenladers die worden verkocht onder de merknamen Whirlpool, Amana, Roper, Maytag Bravos en Cabrio.
      • Het grootste verschil tussen de modellen is meestal de manier waarop het bovenpaneel wordt losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schaf een vervangende set met ophangstangen aan van het type W10189077 of W10820048.
      • Zorg voor een 6-in-1 schroevendraaier met een 1⁄4-inch nut driver voor de achterste schroeven.
      • Draag een met rubber gecoate handschoen om grip te krijgen op olieachtige ophangstangen.
      • Houd afplaktape bij de hand om het deksel vast te zetten en een plamuurmes voor bovenkanten met clips als uw model dit vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de twee scharnierschroeven in de achterste hoeken en de schroef op het klepje van het netsnoer los.
      • Ga aan de voorzijde staan, trek de bovenste bedekking ongeveer vijf centimeter naar je toe, til deze op en duw deze vervolgens naar achteren om hem uit de beugel te halen.
      • Forceer de metalen behuizing niet om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schuif een plamuurmes onder de voorrand en druk de twee clips in om de bovenkant te ontgrendelen.
      • Til de bovenkant op zodra beide clips los zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Tape het deksel vast aan de bovenkant van de sluitring zodat het niet kan zwaaien wanneer de bovenkant naar achteren wordt gekanteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek uw hand in de behuizing, trek de stang met uw gehandschoende hand omhoog en draai de kunststof houder 90 graden.
      • Laat de losgemaakte stang voorzichtig in de opening van de kuip zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kantel de wasmachine op zijn zijkant, of leg deze plat neer als de ruimte dit toelaat. Houd er rekening mee dat er wat water uit kan lekken als de wasmachine volledig plat wordt gelegd.
      • Geleid de stang vanaf de onderkant door beide gaten in de behuizing en beweeg de herdershaak voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek de nieuwe stang omhoog door de twee gaten in de behuizing en laat de onderste veer op de rand van het chassis rusten.
      • Zet de sluitring weer rechtop terwijl de stang op zijn plek blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vervang de oude kunststof cup door de nieuwe die in de set is meegeleverd.
      • Til de kuip op en plaats de haak van de stang in de nieuwe cup. Sommige vervangende cups houden de haak onder een andere hoek dan de originele, dus stem de nieuwe cup af op het ontwerp van de set.
      • Gebruik de handschoen voor extra grip en houd je hand uit de buurt voor het geval de stang wegglijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Herhaal de stappen voor het loshaken, kantelen, verwijderen, installeren en vastmaken voor elk van de andere ophangstangen.
      • Door beperkte vloerruimte ben je misschien genoodzaakt om één stang per keer te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sommige andere behuizingen van wasmachines hebben uitsparingen waarmee u de stangen kunt verwijderen zonder de machine te kantelen, maar door Whirlpool gebouwde behuizingen hebben dit meestal niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer of elke plastic bus overeenkomt met de vervangingsset; het mengen van merken kan ertoe leiden dat de kuip niet waterpas staat en ernstige trillingen veroorzaken.
      • Zorg dat de kuip waterpas staat voordat u de behuizing sluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Installeer het bovenpaneel en eventuele resterende schroeven opnieuw voordat u de sluitring weer in gebruik neemt.
      • Druk de roerwerk opnieuw naar beneden; de kuip moet terugkeren naar het midden zonder terugvering en met minimale zijwaartse speling.
      • Draai een centrifugeprogramma met wasgoed om te bevestigen dat het stuiteren en het geluid verdwenen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 329
Altijd: 1,489
