Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Whirlpool Wasmachine Tandwielkastnaaf Vervangen
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact voordat u begint.
      • Draag werkhandschoenen om uw handen te beschermen tegen scherpe randen en vuil in de trommel.
      • Verzamel een hamer, een 1/4-inch zeskantschroevendraaier, een kruiskopschroevendraaier, een plat hefboomwerktuig, een 7/16-inch dopsleutel, een pincet met puntige uiteinden en een moersleutel voor de moer van de trommel.
      • Houd handdoeken of washandjes bij de hand om de gaten in de trommel af te dekken, zodat er geen schroeven in de machine kunnen vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de wasplaat met de hand rond om te controleren op speling.
      • Als de wasplaat draait zonder dat de wastrommel mee draait, en deze los en slap aanvoelt, is de naaf onder de plaat waarschijnlijk gestript.
      • Controleer of de shift-actuator kan schakelen tussen de was- en centrifugeerstand voordat u onderdelen vervangt.
      • Sommige wasmachines kunnen tijdens het centrifugeren uitvallen met codes zoals F7E1 of F0E2 wanneer het aandrijfsysteem niet goed kan bewegen, dus sluit schakelproblemen uit voordat u zich alleen op de naaf richt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een plamuurmes of een platte schroevendraaier om de dop van de pulser uit het midden van de wasplaat te wrikken.
      • Gebruik een 7/16-inch dopsleutel om de bout van de wasplaat te verwijderen door deze tegen de klok in te draaien.
      • Houd de wasplaat vast met uw vrije hand als de wasplaat of de tandwielkast probeert te draaien terwijl u de bout losdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de wasschijf recht omhoog van de as.
      • Als de wasschijf vastzit, volg dan onze handleiding voor vastzittende wasschijven voor meer gedetailleerde stappen voor het verwijderen.
      • Een optie is om wasmachine-reinigingsmiddel aan de trommel toe te voegen, deze in de handmatige modus met heet water te vullen en de wasschijf ongeveer 30 minuten te laten weken.
      • Een andere optie is om een handmatige agitatietest uit te voeren met de bout van de wasschijf verwijderd en de trommel grotendeels gevuld met water om de schijf los te helpen werken.
      • Houd tijdens elke testmodus handen, haar en loszittende kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Inspecteer de kunststof naaf onder de wasplaat.
      • Gebruik een pincet met puntige uiteinden om de U-pen die de naaf op zijn plaats houdt eruit te trekken.
      • Prop handdoeken of washandjes in de gaten in de kuip rondom de naaf om gevallen schroeven op te vangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een 1/4-inch zeskantschroevendraaier om de zes lange schroeven te verwijderen die de naaf aan de kuip bevestigen.
      • Kijk goed uit naar de schroef die verborgen zit onder het gebied waar de U-pin was geplaatst.
      • Trek de naaf recht omhoog en naar buiten nadat alle schroeven zijn verwijderd.
      • Gebruik een tang voor extra grip, of wrik voorzichtig van onderaf met een platte schroevendraaier als de naaf vastzit.
      • Verwijder de handdoeken uit de kuip zodra de naaf eruit is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Inspecteer de spiebanen van de tandwielkast op schade waar de naaf rust.
      • Reinig de spiebanen met een roterend gereedschap, een staalborstel of een boormachine met een staaldraadschijf om aanslag te verwijderen en de passing te verbeteren.
      • Maak geen kerven in de spiebanen en houd vuil zoveel mogelijk uit de kuip en de afvoeropeningen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Lijn het metalen aandrijfblok uit met de spiebanen van de tandwielkast en druk het op de as.
      • Controleer of de bovenste tanden van het aandrijfblok vlak tegen het tandwielkastblok aanliggen.
      • Gebruik een grote stopcontact en een plastic hamer of moker om het aandrijfblok voorzichtig aan te tikken als het niet volledig met de hand op zijn plek gaat zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de metalen naaf op de kuip en lijn deze uit met de schroefgaten in de kuip.
      • Til de kuip op terwijl u de naaf positioneert, zodat de schroeven er netjes in draaien zonder de kuip te beschadigen.
      • Gebruik de schroeven niet om de kuip omhoog te trekken en gebruik ze alleen om de naaf aan de kuip te bevestigen.
      • Dek de gaten in de kuip opnieuw af met handdoeken voordat u de schroeven aanbrengt.
      • Draai de eerste schroef aan met een kruiskopschroevendraaier en laat deze losjes vastzitten, zodat u de naaf indien nodig kunt verplaatsen.
      • Plaats een tweede schroef direct tegenover de eerste en plaats daarna de resterende vier schroeven.
      • Draai alle zes de schroeven vast tot ze stevig zitten, maar draai ze niet te vast en beschadig de kuip niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Breng vóór de installatie mediumsterk schroefdraadborgmiddel aan op de schroefdraad van de trommelmoer.
      • Laat het schroefdraadborgmiddel ongeveer 24 uur uitharden op kamertemperatuur, of versnel het uitharden met een beetje warmte als de productinstructies dit toelaten.
      • Draai de trommelmoer op zijn plek en gebruik vervolgens de moersleutel om hem stevig met de hand vast te draaien.
      • Sla met een hamer op de moersleutel om de moer nog ongeveer driekwart slag vaster te draaien.
      • Draai niet veel verder dan dat, anders kunt u de moer te vast aandraaien en de schroefdraad beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Laat de wasplaat weer op zijn plek zakken zodra de vertanding is uitgelijnd met de vertanding van de tandwielkast.
      • Breng een schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte aan op de bout van de wasplaat.
      • Druppel het schroefdraadborgmiddel verticaal op de bout om knoeien te voorkomen.
      • Gebruik de dopsleutel om de bout van de wasplaat vast te draaien en druk vervolgens de pulsatordop weer op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Laat het schroefdraadborgmiddel uitharden voordat je de wasmachine weer in normaal gebruik neemt.
      • Haal de stekker van de wasmachine 30 seconden uit het stopcontact en steek deze daarna weer in het stopcontact.
      • Draai de draaiknop 360 graden naar de 12-uur-positie.
      • Draai de knop drie klikken naar rechts, één klik naar links en één klik naar rechts, met ongeveer een halve seconde tussen de klikken.
      • Draai de knop vier klikken naar rechts om de herkalibratie te selecteren en druk vervolgens op Start.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Draai een kort programma om te bevestigen dat de wasmachine normaal wast en centrifugeert, en controleer opnieuw of er speling zit tussen de wasplaat en de wastrommel. Als de wasmachine nog steeds niet schakelt tussen wassen en centrifugeren, of dezelfde symptomen blijft vertonen, controleer dan de schakelactuator en de staat van de spiebanen van de tandwielkast voordat je andere onderdelen vervangt. Ging de reparatie niet zoals gepland? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 684
