Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de thermische zekering van een Whirlpool-droger WGD4800XQ te vervangen. Een thermische zekering is een essentieel onderdeel van een droger, omdat deze brand voorkomt door te detecteren wanneer de droger oververhit raakt en deze uit te schakelen. Door normale slijtage kan een thermische zekering oververhit raken en kapot gaan, waardoor de droger geen warmte meer produceert.
Voordat je met de reparatie begint, is het belangrijk om de wasdroger los te koppelen van het elektriciteitsnet. Als je dit niet doet, kan dit een elektrische schok veroorzaken tijdens het vervangen van de thermische zekering. Zorg er tijdens het repareren van de thermische zekering voor dat je niet op de gasleiding stapt als de droger op de hoofdgasleiding van je huis is aangesloten. Hierdoor kan er een gaslek ontstaan als de gasleiding kapot is.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
