Ga door naar hoofdinhoud
Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen, Thermische zekering: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker van de droger uit het stopcontact.
  2. Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de achterplaat los door elke schroef tegen de klok in te draaien met een ratel en een 8 mm dopsleutel.
    • De schroeven bevinden zich rond de randen van de achterplaat.
    • De achterplaat is een zwaar object. Houd de achterplaat vast terwijl je de schroeven verwijdert of roep hulp in. Als je de achterplaat laat vallen, kan dit letsel veroorzaken of de gasleiding breken.
  3. Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Til de achterplaat van de droger.
  4. Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Trek de blauwe aansluitkabels op de thermische zekering eraf met een punttang.
    • Houd bij waarop deze kabels aangesloten zitten.
  5. Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroef van de thermische zekering met de ratel en de 8 mm dop.
  6. Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de nieuwe thermische zekering en zet de schroef vast met de ratel en de 8 mm dop.
  7. Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Steek de blauwe aansluitkabels met een punttang terug op de thermische zekering.
  8. Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de achterplaat op de droger.
    • Laat indien mogelijk iemand de achterplaat omhoog houden om alle gaten op de achterplaat en de droger op één lijn te brengen, terwijl je de ratel en de 8 mm dop gebruikt om de schroeven te bevestigen.
  9. Whirlpool WGD4800XQ thermische zekering vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Sluit de droger aan op het stopcontact.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 501
