Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
F9 E1 is de 'langzame afvoer'-fout, die vaak wordt veroorzaakt door een verstopping in de afvoerleiding. Deze reparatiehandleiding beschrijft een kortere weg om de afvoerzeef van de Whirlpool HE-wasmachine te reinigen – de afvoerpomp heeft een verwijderbare zeef waarvan de gaten verstopt kunnen raken met vuil. Bij dit specifieke model zit de verwijderbare zeef echter naar het niet-verwijderbare voorpaneel gericht, alsof ze vergeten zijn daar een opening te maken. Deze handleiding beschrijft hoe je de zeef kunt reinigen zonder een volledige demontage.
Om bij dit model toegang te krijgen tot het filter van de afvoerpomp, is een volledige demontage tot op het chassisniveau vereist (het verwijderen van de voordeur, het bovenpaneel, het bedieningspaneel, de afdichting, en alles wat er nog meer bij komt kijken). Deze handleiding laat zien hoe je die demontage omzeilt om snel toegang te krijgen tot het filter, en hoe je het geheel na afloop weer in elkaar zet.
Verwijder de schroeven waarmee het achterpaneel vastzit. Het zal je verbazen dat de afvoerpomp zich helemaal aan de voorzijde van het apparaat bevindt (zie foto), en dat de ontoegankelijke uitneembare zeef naar voren gericht is; je zult de zeef niet kunnen bereiken om deze vanaf de achterzijde of vanaf de voorzijde te verwijderen.
Het lijkt wel alsof de mechanisch ontwerper vergeten is een toegangspaneel aan de voorzijde te plaatsen, of alsof de ontwerper van het afvoersysteem dacht dat er een zou zijn. Als er een prijs voor dom ontwerp bestond, zou deze hoog in de lijst moeten staan. Maar er is een snelle kortere weg die de volledige demontage overbodig maakt.
Verwijder het onderste toegangspaneel. Het is dun; het mijne was helemaal verbogen en kwam gemakkelijk los. Je moet 3 kunststof kabelboom-standoffs vanaf de onderkant inknijpen om ze uit het toegangspaneel los te maken.
Eerst moeten we het water in de kuip aftappen. Hij zit vol en de machine is zwaar omdat… de foutcode ‘niet afvoeren’ betekent. Je zult ongeveer 7,5 tot 11 liter water aftappen. Maar reik eerst vanaf de achterkant naar binnen en trek de afvoerpomp (aan de voorkant) van zijn rubberen bevestigingen zodat deze loskomt van de onderste steun.
Pak vervolgens 3 of 4 balken van 5x10 cm, stapel ze op en kantel de machine naar achteren zodat de voorkant ongeveer 13 cm is verhoogd en de achterkant op de vloer staat. Plaats een ovenschaal of een paar in elkaar geneste aluminium braadsledes eronder en manipuleer de pomp zodat de schroef met draad van het filter toegankelijk is. Draai deze een halve slag open totdat er vloeistof uit begint te druppelen.
Je kunt de pomp optillen en de aluminium braadslede eruit schuiven voor elke afvoerbeurt. Wees gewaarschuwd dat het afvoerwater zal stinken. Wees niet te enthousiast en draai hem niet verder los dan nodig is om het te laten druppelen, anders stroomt het over op je vloer, wat gemakkelijk gebeurt. Wanneer al het water eruit is, draai je het filter van de afvoerpomp volledig los en verwijder je het.
Een verbazingwekkende hoeveelheid troep en vuil zal er samen met het filter uitkomen. Verwijder de troep van het filter en schroef het filter weer in elkaar. Nu komt de kortere weg. Op dit punt zul je de afvoerpomp niet terug kunnen plaatsen omdat de rubberen bevestigingen aan de voet vanaf zowel de achterkant als de voorkant onbereikbaar zijn.
Een zoekopdracht op internet naar dit model suggereert een volledige demontage om het afvoerfilter te bereiken of te installeren; sla dat over en ga naar de volgende stap.
Kantel de wasmachine nu volledig op zijn achterkant. Leg een paar 2x4's neer als afstandhouders zodat deze niet op de trommelaandrijving rust. Je hebt nu vanaf de onderkant vrij toegang tot de motorsteunen van de afvoerpomp.
Installeer de twee rubberen zijsteunen (zwart) en één rubberen voorsteun (rood) op de afvoermotor (eerste afbeelding) en breng daarna de voorste steun van de afvoerpomp op zijn plek door te beginnen met de rode rubberen steun. Trek vervolgens de zwarte rubberen steunen van de afvoerpomp vanaf de onderkant op hun plek (tweede afbeelding).
Zet de wasmachine weer rechtop, installeer de dunne bodemplaat, slangen en afvoer, en draai een testwas om te controleren op lekkages en een juiste werking. Installeer daarna het achterpaneel en je bent klaar.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
