Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Whirlpool Cabrio-wasmachine interfacebord repareren
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
      • Trek de wasmachine ver genoeg naar voren om erachter te kunnen werken, maar houd hem dicht genoeg bij de muur om deze later als steun te kunnen gebruiken.
      • Draag een veiligheidsbril en let tijdens het werk op scherpe randen van plaatstaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een 1/4" nut driver om de drie schroeven aan de achterkant van de sluitring te verwijderen.
      • Leg de schroeven opzij zodat ze niet kwijtraken.
      • Bewaar de kabelboomplaat voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek het deksel naar je toe, til het iets op en duw het naar achteren om de bovenkant los te haken van de veiligheidshaken.
      • Kantel de bovenkant van de wasmachine omhoog om de consoleruimte te openen.
      • Let op de twee kleine metalen lipjes waar het deksel in schuift, zodat je ze bij de hermontage kunt uitlijnen.
      • Gebruik afplaktape om het deksel vast te zetten, of houd het vast, zodat het niet kan zwaaien en tegen de muur kan stoten terwijl de bovenkant omhoog staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Reik in de voorzijde van de wasmachine nabij de bovenkant en trek de onderhoudshandleiding naar buiten.
      • Gebruik de onderhoudshandleiding als naslagwerk als de wasmachine foutcodes weergeeft die niet in deze handleiding worden behandeld.
      • Schakel de wasmachine in en druk drie keer achter elkaar op een willekeurige reeks van drie knoppen om de foutcodemodus te openen.
      • Diagnostiek start mogelijk niet als de interface helemaal niet kan worden ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Lees de foutcode die op het display wordt weergegeven.
      • Beschouw een F6E2-foutcode als een sterk signaal dat de interface-printplaat defect raakt.
      • Gebruik de servicehandleiding om andere codes op te zoeken, aangezien een F5-code of een F7-code naar andere problemen wijst, niet naar de interface.
      • Een F5E3-code duidt op een probleem met de dekselvergrendeling, wat er ook voor kan zorgen dat het apparaat niet start.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik afplakband om het deksel aan de bovenkant van de wasmachine vast te zetten.
      • Til de bovenkant volledig op en laat deze voorzichtig tegen de muur rusten voor ondersteuning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de veerclip aan de rechterkant van de interface in te drukken.
      • Druk de veerclip aan de linkerkant van de interface in.
      • Verwacht dat de linkerclip strakker zit en meer kracht vereist dan de rechterclip.
      • Laat het deksel voorzichtig zakken nadat beide clips losgesprongen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een 1/4" nut driver om de ongeveer acht schroeven te verwijderen die de metalen achterplaat achter het interfacepaneel op zijn plek houden.
      • Kantel het interfacepaneel naar voren om de interfacekaart en de bijbehorende bedrading bloot te leggen.
      • Houd de schroeven gegroepeerd per locatie om de hermontage te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Ontkoppel de kabelboom die de interface met het controlebord verbindt.
      • Ontkoppel de extra (kabel)aansluiting op de interface om meer werkruimte te creëren.
      • Maak een foto van de (kabel)aansluitingen voordat je ze loskoppelt, zodat je ze weer correct kunt installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Inspecteer het interfaceboard op zichtbare schade, zoals een schroeiplek.
      • Inspecteer alle contactpunten om te bevestigen dat er geen andere contacten beschadigd zijn.
      • Gebruik een 1/4" nut driver om de vier of vijf kleine schroeven te verwijderen en til de afdekking eraf als je board een afdekking heeft die de toegang voor reiniging blokkeert.
      • Als de schade zich op een krappe plek bevindt, verwijder dan de onderdelen op de kleine luidsprekerbehuizing om de toegang te verbeteren.
      • Sommige secties kunnen vastgezet zijn met harsachtige kunststof klinknagels en kunnen mogelijk niet verder uit elkaar gehaald worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een alcoholdoekje om de contactpunten op de interfacekaart af te nemen.
      • Gebruik indien nodig een wattenstaafje om kleine contactpunten te bereiken.
      • Laat de kaart aan de lucht drogen voordat je deze weer aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Installeer alle afdekkingen die je van de interface hebt verwijderd opnieuw en draai de schroeven vast.
      • Sluit de interface opnieuw aan op het controlebord en zorg ervoor dat alle andere bedrading goed vastzit.
      • Steek de stekker van de wasmachine in het stopcontact, wacht ongeveer 30 seconden en controleer of deze normaal wordt ingeschakeld en functioneert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de stekker van de wasmachine opnieuw uit het stopcontact voordat u de coating op de printplaat aanbrengt.
      • Open de fles met conformal coating en gebruik het bijgeleverde kwastje om de blootgestelde elektrische delen van de printplaat rijkelijk in te smeren.
      • Smeer de coating op alle elektrische verbindingen die door of rondom het plastic zichtbaar zijn.
      • Laat de coating ongeveer 15 minuten drogen voordat u de printplaat terugplaatst.
      • Werk in een goed geventileerde ruimte en voorkom dat de coating op uw huid of in uw ogen terechtkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit de twee interfacekabels weer aan en sluit vervolgens de interface aan op het controlebord.
      • Klik de interface weer op zijn plek.
      • Plaats de metalen achterplaat en de bijbehorende schroeven terug.
      • Laat de bovenkant zakken en zorg ervoor dat deze vastklikt op de veiligheidshaken en dat het deksel uitgelijnd is met de twee metalen pinnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als het reinigen van het interfacebord de normale werking herstelt, bescherm het dan tegen opnieuw optredende vochtschade door de beschermende coating aan te brengen en ervoor te zorgen dat elke (kabel)aansluiting tijdens de hermontage volledig is aangesloten. Als de wasmachine nog steeds niet start en het interface niet goed communiceert, is het vervangen van het interfacebord de volgende waarschijnlijke reparatie. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 501
