Ga door naar hoofdinhoud
Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement, Air Filter Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool, remove the four small foam pieces on the bottom of the fan.
  2. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws that were uncovered in the previous step.
    • Remove the bottom cover using a spudger if needed.
  3. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five screws that can be seen by aligning the base and the fan.
  4. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Stand the fan upright. Locate and remove the two screws near the top.
  5. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate and remove the two bottom screws.
  6. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back casing by pulling it away from the front casing.
  7. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws attaching the motor to the front casing.
  8. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two middle screws connecting the air filter casing to the front casing.
    • Remove the front casing.
  9. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four remain screws holding the air filter casing together
  10. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Put the new air filter casing in place after cleaning the filter.
    • Repeat steps 1-9 in reverse order to properly put back together the fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dannis Thompson
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Spring 2017 Lid van UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G4
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 634
