Ga door naar hoofdinhoud
Wen 2307 Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wen 2307 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Wen 2307 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sergio Palacio
437 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 767
