Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontgrendel je deur en open hem.
    • Zorg ervoor dat de grendel volledig in de deur zit voordat u verdergaat.
  2. Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de drie 8 mm-schroeven aan de linker-, rechter- en onderkant van het deksel te verwijderen.
  3. Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Neem de buitenkap van het deurslot.
  4. Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zoek het batterijpakket (gemarkeerd met "DOOR" tussen twee pijlen) bovenaan het slot.
  5. Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het batterij pakket naar boven.
    • Draai het pakket om, om de batterijen te zien. Vervang de batterijen.
  6. Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het batterijpakket terug met het woord "DOOR" naar u toe gericht.
    • Wacht tot u een groen LED-lampje ziet knipperen en/of twee pieptonen hoort om aan te geven dat de batterijen werken.
    • Als er geen groen licht is, herhaalt u stap 5 en 6. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of dat er nieuwere batterijen nodig zijn.
  7. Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat de grendel zich nog in de deur bevindt.
    • Neem de buitenkap en richt het smalle uiteinde van de knop naar rechts. Plaats het deksel op het slot en breng de schroeven weer aan.
    • Draai de schroeven niet te strak aan, omdat ze hierdoor beschadigd kunnen raken.
  8. Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Weiser Smartcode 10 Touchscreen Elektronisch slot Batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Om de voltooide reparatie te testen, gaat u naar de voorkant van de deur en plaatst u de rug van uw hand op het touchscreen om het toetsenbord te activeren.
Conclusie
Zorg ervoor dat u dit proces elk jaar opnieuw doet om ervoor te zorgen dat uw apparaat blijft werken!
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brandon Brown
214 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 170
Altijd: 7,574
