Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Plaats een opening plectrum in de opening van de simkaarthouder en draai deze opzij om de eerste plastic clip los te maken die het achterpaneel op zijn plek houdt.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de telefoon om de plastic clips los te maken die het achterpaneel vastzetten.
Verwijder de tien 3,6 mm kruiskopschroeven die de centrale structuur vastzetten.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan van het moederbord los te wippen.
Verwijder voorzichtig de camera achteraan.
Na het voltooien van de voorbereidende Demontage-taak moet je voorzichtig de metalen afdekkingen aan de voor- en achterkant van het moederbord verwijderen met je mes.
Deze kun je eenvoudig losklikken en weer vastklikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
Where is the microphone located at? Mine was water damaged and it works fine except for the microphone is very low. Thanks in advance for your help
If you look at the bottom of your Nexus 5x you will see a pin hole that allows the microphone to receive your voice. The microphone component will be right above that small hole. Unfortunately, I believe that the microphone component itself is soldered to the motherboard. You may be able to clean it more with alcohol and try again after it dries. Buying a new microphone and soldering on the new one would require a special soldering iron and almost expert skill. If you could purchase one with a broken screen for a reasonable price you could replace your whole motherboard with ease
My nexus 5x was water damaged about 3 months ago.If follow this process ,is it possible to recover it?
Did you tried it? I want to give it a go, if it’s still possible, but its broken about half a year.
My phone is not working it was fine till morning phone automatically switched off tried 1000 times its not working.
