Ga door naar hoofdinhoud
Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime
Wat je nodig hebt
  1. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime, Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 1, afbeelding 1 van 2 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime, Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off your waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime to prevent potential damage to the running circuitry
    • Place the phone with its screen facing the work surface
  2. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 2, afbeelding 1 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 2, afbeelding 2 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Position the primary back panel towards you
    • Detach the primary back panel to expose the battery in the secondary back panel
  3. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 3, afbeelding 1 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 3, afbeelding 2 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a 1.5x25 millimeter Phillips head screwdriver, remove the nine 4mm screws to gain access to the inner circuitry.
    • Put the screws to the side in order to avoid misplacement
  4. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 4, afbeelding 1 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 4, afbeelding 2 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery to prevent damage during the process
    • Gently peel up the battery and set it aside
  5. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 5, afbeelding 1 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 5, afbeelding 2 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully peel away the screen display from the secondary back panel
    • Use a hair dryer if needed to soften adhesive
  6. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 6, afbeelding 1 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 6, afbeelding 2 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Address areas of concern in the main frame with a small towel or cotton swab
    • Submerging both parts in a container of desiccants like silica gel for a period of time can also be another option
  7. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 7, afbeelding 1 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 7, afbeelding 2 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Make sure that there is no remaining liquid
    • Reassemble the phone, starting with the screen and secondary back panel
    • Press in on every side until the frame clicks into place
  8. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 8, afbeelding 1 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 8, afbeelding 2 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Retrieve the battery set aside in step 4
    • Orient it correctly so the phone can properly boot up later
    • Carefully place the battery back into its slot
  9. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 9, afbeelding 1 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 9, afbeelding 2 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Retrieve all of the 4mm screws you put aside in Step 3
    • Using the 1.5x25 millimeter Phillips head screwdriver, tighten all 9 of the 4mm screws
    • Confirm that each screw is sufficiently tightened to ensure stability and proper function
  10. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 10, afbeelding 1 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 10, afbeelding 2 van 3 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Bring back the primary back panel from step 2
    • Align the primary back panel with the secondary back panel, ensuring the Samsung logo is facing outward
    • Click the panels together and work your way around until all sides are securely attached
  11. Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 11, afbeelding 1 van 2 Waterlogged Samsung Galaxy Grand Prime: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Charge the phone with a USB Micro-B cable so it has an initial charge when opening it back up
    • When all steps are performed correctly, the phone should power up and work as intended
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Johny Vu
241 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 9-7, Ribeiro Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 9-7, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S9G7
3 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 261
