Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa C E F modellen waterreservoir afdichting vervangen..
Wat je nodig hebt
  1. Jura Impressa C E F modellen waterreservoir afdichting vervangen.., Het openen van de Jura Impressa modellen C E F: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Deze handleiding is geschikt voor bijna alle Jura-apparaten en gelijksoortige apparaten van onder meer AEG en Krups.
    • Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder het waterreservoir.
  2. Jura Impressa C E F modellen waterreservoir afdichting vervangen..: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa C E F modellen waterreservoir afdichting vervangen..: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa C E F modellen waterreservoir afdichting vervangen..: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • De achterkant van het apparaat bevat een obstakel: vier schroeven met ovale kop die eruitzien als klinknagels. Ze kunnen worden losgedraaid met speciaal gereedschap. Bij iFixit is het ovalen bitje onderdeel van gereedschapscollecties, maar je kunt het is ook verkrijgbaar bij Jura-dealers of te vinden op internet. De fabrikant wil de toegang bemoeilijken!
    • Draai de ovale schroeven los met geschikt gereedschap. Als je er geen hebt, gebruik dan een tang, maar ga voorzichtig te werk! Het is een goed idee om ze later te vervangen door “normale” schroeven.
    • Je kunt zo'n stuk gereedschap gemakkelijk zelf maken.
    • Onder de twee deksels zitten twee schroeven, meestal TX 15. Draai ze los. Til de bovenkant op en verwijder ze. Het is mogelijk dat ze een beetje klemmen.
    • Duw de twee zijdelen ongeveer 1 cm naar achteren. Vaak klemmen deze onderdelen. Steek zo nodig een plastic tool in de spleet tussen de voorkant en de zijdelen en maak de spleet voorzichtig wijder. Daarna is het als het goed is makkelijker om de zijdelen te verwijderen.
  3. Jura Impressa C E F modellen waterreservoir afdichting vervangen.., De drager optillen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa C E F modellen waterreservoir afdichting vervangen.., De drager optillen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De sealdrager zit meestal vast met een schroef TX 15. Draai deze los.
    • Dan kunnen de linker en rechter vergrendeling worden losgemaakt, til alles omhoog.
    • Omdraaien.
  4. Jura Impressa C E F modellen waterreservoir afdichting vervangen.., Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa C E F modellen waterreservoir afdichting vervangen.., Vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa C E F modellen waterreservoir afdichting vervangen.., Vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een tang om de twee uitzetnagels samen te drukken en druk ze er vervolgens uit. Het afdichtingsdeksel is nu vrij.
    • Vervang de afdichting. De oude was zwart, de nieuwe is hier rood. Smeer de nieuwe afdichting in met een voedselveilig siliconenvet.
    • Druk de dop er weer op.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
304.294 Reputatie
303 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 14,193
