Ga door naar hoofdinhoud
Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen
Wat je nodig hebt
  1. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen, Wasserstöpsel  & Wasser: stap 1, afbeelding 1 van 2 Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen, Wasserstöpsel  & Wasser: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Du brauchst eine leere und saubere Arbeitsfläche, den "Water Dancing Speakers" Lautsprecher, Sekundenklebstoff, Mineralwasser und einen Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Ziehe den USB-Stecker – zuständig für die Stromversorgung – bevor du fortfährst.
  2. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die 4 Schrauben auf der Rückseite der Lautsprecher mit dem Kreuzschlitzschraubendreher.
  3. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Sobald du die 4 Schrauben herausgeschraubt hast, musst du das untere Teil vom Wasserkanister runterschieben.
    • Wenn du beide Teile voneinander gelöst hatte, stellst du den Wasserkanister mit der Unterseite nach oben hin.
  4. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Auf der Unterseite des Wasserkanisters siehst du ein Loch, wo das Wasser eingefüllt wurde. Es ist mit einem schwarzer Stöpsel verschlossen.
    • Mit deinem Schraubenzieher kannst du ihn herauslösen.
    • Sobald du den Stöpsel entfernt hast, kannst du die Lautsprecher auffüllen. Fülle sie mit nur ca. 2,5 cm Wasser.
  5. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Nachdem du das Wasser etwa 2,5 cm hoch eingefüllt hast, klebst du das Loch zu und lässt den Klebstoff trocknen.
  6. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Wenn der Klebstoff trocken ist, kannst du den Lautsprecher wieder auf den Wasserbehälter schieben.
    • Wenn du die beiden Teile zusammen geschoben hast, kannst du die Rückseite wieder zurückplazieren, und die 4 Schrauben wieder einschrauben.
    • Wiederhole die Schritte 2 - 6 für den zweiten Lautsprecher..
Conclusie
Deine Water Dancing Speakers Lautsprecher sind jetzt wieder einsatzbereit. Danke für das Benutzen dieser Anleitung.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew
1.339 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Vegas Room H9 Lid van Vegas Room H9
Community
13 Leden
17 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
the pump is defective how to replace
anpicard@videotron.ca
andrepicard2012 - Antwoord
I couldnt get plug out either so I drilled a hole in back and filled it with mineral water and sealed it with a small strip of scotch tape and duct tape on top of that in case I had to get back in. It works, but now it looks different. Sometimes the water clings to the inside and it looks a little foggy. Is it mineral water, or mineral oil? If it leaks again I'll prob try the oil.
Lacepage - Antwoord
The original liquid has a lower surface tension than water. I used odorless mineral spirits.
If the pump is noisy, try a drop of oil in the motor.
aeromojito - Antwoord
My speakers keep spraying even though their is no music playing, is that a good thing?
Andrew - Antwoord
That means that the speakers are broken. You might need to replace it. If not, then its a probelm with the board, which I have no idea how to fix.
Skittlekingthefirst -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 200
Altijd: 166,833
