Ga door naar hoofdinhoud
Wat te doen als je iPhone 6 of 6 Plus niet meer op aanraking reageert?
Wat je nodig hebt
    1. Wat te doen als je iPhone 6 of 6 Plus niet meer op aanraking reageert?, Kijk of je strepen ziet: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Als je aan het gokken bent, is het zien van drie strepen vaak een goed teken. In dit geval echter niet. Als je een witte streep aan de bovenkant van je telefoon ziet, betekent dit dat je last hebt van de Touch disease. Breng je toestel naar een reparateur om de soldeerverbinding te herstellen.
      • Het is soms mogelijk om je telefoon ietwat terug te buigen zodat de touch-functie het weer doet. Dit is echter een tijdelijke oplossing, waarbij het probleem op een gegeven moment weer de kop opsteekt. Het is als het rijden met een reservewiel: het kan even, maar het is belangrijk dat je het wiel vervangt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Wat te doen als je iPhone 6 of 6 Plus niet meer op aanraking reageert?, Controleer of je telefoon verbogen is: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als je je telefoon vaak in je zak steekt terwijl je zit, kan het zijn dat je telefoon een lichte verbuiging vertoont. Dit kan de problemen met het touchscreen veroorzaken.
      • Een verbuiging van je telefoon, groot of klein, in combinatie met problemen met het touchscreen kan ook duiden op de Touch disease, ook als je geen witte streep bovenaan je scherm ziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Wat te doen als je iPhone 6 of 6 Plus niet meer op aanraking reageert?, Kijk of een ander scherm werkt: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als je scherm gebarsten is en je hebt problemen met het touchscreen, of je hebt de telefoon recentelijk laten vallen, dan is het handig om eerst te kijken of een ander scherm wel goed werkt. Gebruik een iFixit-handleiding om te zien hoe je het scherm vervangt en om te kijken of een ander scherm het probleem verhelpt.
      • Als je scherm niet gebarsten is, kan het probleem nog steeds te maken hebben met een beschadiging in het scherm. Een schermvervanging zou in dat geval uitkomst bieden.
      • Het is ook mogelijk dat het probleem zich niet voordoet bij een ander scherm, maar een paar uur later weer wel de kop opsteekt. Dit duidt op een kapot scherm en hoogstwaarschijnlijk ook op de Touch disease.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als je strepen op je scherm ziet, of een verbuiging in je telefoon, raadpleeg dan een professional om te zien of de soldeerverbinding niet beschadigd is.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Matt Zieminski
50.270 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
William Totman - Antwoord Deel
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Matt Zieminski - Antwoord Deel
Which chip exactly are they soldering?
Nemesio Diego - Antwoord Deel
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
Trent - Antwoord Deel
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
Wires Computing Repairs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 31,998
