Inleiding
Diese Anleitung hilft dir dabei, deinen Wasserabgabeschlauch von Verstopfungen befreien. Um an den Schlauch zu gelangen, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1.
Wat je nodig hebt
Lege einen Finger fest auf jede der drei Laschen, die den K-Cup-Halter in Position halten, und drücke sie leicht ein. Die Laschen sind schwer zu sehen, aber sie sind vorhanden und erleichtern das Herausnehmen.
Die obere Lasche befindet sich an der gleichen Stelle wie das weiße Dreieck und die unteren beiden befinden sich unter den in der Abbildung hervorgehobenen Kunststoffhöckern.
Öffnen den oberen Deckel der Keurig.
Ziehe einen der Arme, die den oberen Deckel festhalten, direkt nach außen. Es wird etwas Kraft erfordern, den Arm vom Stift zu lösen. Sobald eine Seite ab ist, wiederhole den Vorgang am zweiten Arm.
Entferne die beiden 9mm PH1 Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite des Geräts.
Wenn die Nadel entfernt ist, öffne das Gerät, indem du den Griff hochziehst.
Drücke in einen der Arme der an dem K-Cups Halter Kunststoffgehäuse befestigt ist, um ihn von seinen Schienen zu entfernen. Die Arme für beide Seiten sind zueinander identisch, wenn also eine Seite frei ist, wiederhole den Vorgang für die zweite Seite.
Sobald die Arme entfernt sind, sollte es wie im Bild aussehen. Das K-Cup Halter Gehäuse sollte von den Armen getrennt sein.
Hebe den Arm der Keurig Mini an, um ihn aus dem Weg zu bekommen.
Halte den Wasserschlauch an der Basis, drücke ihn dabei fest zusammen.
Schiebe, während weiter Druck auf den Schlauch ausgeübt wird, deine Finger den Schlauch entlang, um alles Material herauszudrücken, welches den Schlauch verstopft.
Wiederhole den Vorgang, bis alle Verstopfungen entfernt sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
42 opmerkingen
To clear the hose I needn't have gone beyond step 9. Once the hose is detached one can run a pipe cleaner down it. I was amazed how many coffee grounds were stuck way up there where there shouldn't be any!
A tip would be to use a magnetized screwdriver: I was worried that the screws would fall into the workings of the machine.
For the final step of reattaching the lid, having a second person would help or perhaps holding it between your knees might help - trying to apply pressure to the screws also made the arms/compartment want to collapse/ close so that was a bit of a challenge.
Very informative instructions and I now have a Keurig that works again!! :)
Thumbs up on the magnetized screwdriver tip
M A -
The screws are stainless steel and are thus not magnetic.
jastpeel -
The screws were magnetic for me.. they are probably a carbon steel Or galvanized. They aren’t stainless.
Amanda T -
While you have your brewer this far apart it would be wise to take a small wire or even a sewing needle and run it down the slightly squared, open side of both of the Keurig needles. You'll be surprised at how grounds have gotten in there and slowed the flow of output liquid, mine flows like a new one again.
