Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
While using the wrench to hold the bolt, use the screwdriver to remove the screw.
The leg is two separate pieces, the plastic leg and rubber stopper.
